gdzie najlepiej podłączyć mase do wzmacniacza w bagażniku?
  • piotrchludzinsk
    • 13
    Chyba będzie trzeba pomalować auto w przyszłości twardym lakierem nieekologicznym :wink:
  • bronekmarcin
    • 27
    Witam chce podłączyć wzmacniacz w bagażniku (jeszcze nigdy tego nie robiłem)gdzie najlepiej podłączyć masę w bagażniku,żeby niemieć nie miłych niespodzianek a najlepiej jak by mógł mi ktoś wytłumaczyć jak się za to zabrać krok po kroku(jestem kompletnym laikiem)bym był bardzo wdzięczny.
    • tom.tom
      • 296
      Jeśli jesteś kompletnym laikiem jak napisałeś, to nie zabieraj się za to samemu, ponieważ spalisz samochód (nie żartuje). Albo poświęć trochę czasu i poczytaj np. to forum, albo zleć zainstalowanie wzmacniacza i instalacji audio do odpowieniego warsztatu.
      Pamiętaj, że podłączenie wzmacniacza to np. puszczenie zasilania przez cały samochód, począwszy od akumulatora a skończywszy na bagażniku. Zwarcie do masy na postoju samochodu i auto pali się w 5 - 10 minut doszczętnie.
      Tomek
      Pozdrawiam tom_tom
      • ziutsane
        • 2376
        bronekmarcin, Odezwij sie na gg podpowiem Ci gdzie mozna i jak mozna
        Radio: C90r+XDP210EQ
        Kable:Opt,Skyline,50 mm
        Wzm:XES M1+FP 1.800
        • laurin
          • 727
          Zamieszczone przez tom.tom
          Co masz na myśli?
          • ziutsane
            • 2376
            To ma na mysli ze jak jest zwarcie, to dziala jak spawarka
            Wzm:XES M1+FP 1.800
            • kruk4
              • 656
              ja mam mase tam gdzie przykręca się pasy bezpieczeństwa
              OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
              MOJE CAR AUDIO
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
              • tom.tom
                • 296
                ja mam masę przykręconą w bagażniku, po lewej stronie, w okolicy tylnej lampy. Tam jest oryginalne miejsce na masę (trzeba podnieść tapicerkę). Potem kabel puściłem dyskretnie obok lewego nadkola pod tapicerką. Generalnie "masa to masa", cała karoseria jest jedną wielką masą i przykręcasz kable masowe do odsłoniętych solidnych kawałków karoserii.
                Co do spalenia samochodu - zwarcie grubego + kabla idącego od akumulatora powoduje przepływ prądu rzędu 300 - 400 A (w zależności od max. mocy akumulatora), co powoduje natychmiastowe spawanie i zapalenie się wszystkiego dookoła i przetopienie blachy. Auto zaczyna się palić. Także kable muszą być w 100% puszczone tak, aby nie było żadnej możliwości przetarcia, zwarcia, przełamania, przecięcia.
                Oczywiście kabel w max. grubej izolacji itd...
                Dawniej temat znany był np. właścicielom starych maluchów, gdzie pod podwoziem biegł kabel bezpośrednio z akumulatora do rozrusznika. Pewnego razu po uruchomieniu silnika i ruszeniu zobaczyłem w lusterku, jak kolega macha do mnie i za chwilę biegnie i krzyczy spod malucha dymiło - zapaliła się konserwacja nasączona paliwem z baku (bak przerdzewiał na łączeniu i sączyła się benzyna). Od spodu przewód do rozrusznika był przetarty i zielony od utlenionej miedzi - więc problem był od dawna
                Tomek
                Pozdrawiam tom_tom
                • kowal 2002
                  • 5161
                  ... Co do spalenia samochodu - zwarcie grubego + kabla idącego od akumulatora powoduje przepływ prądu rzędu 300 - 400 A (w zależności od max. mocy akumulatora), co powoduje natychmiastowe spawanie i zapalenie się wszystkiego dookoła i przetopienie blachy. Auto zaczyna się palić. Także kable muszą być w 100% puszczone tak, aby nie było żadnej możliwości przetarcia, zwarcia, przełamania, przecięcia.
                  Tomek
                  A przede wszystkim odpowiednio dobrany ( do przekroju przewodu i mocy wzmaka ) bezpiecznik, założony na przewodzie zasilającym, jak najbliżej aku. To najważniejszy element zapobiegający spaleniu auta.
                  • bronekmarcin
                    • 27
                    dzięki za podpowiedzi a mam jeszcze jedno pytanka którędy przeciągnąć do kabiny kabel +
                    • kruk4
                      • 656
                      w tym miejscu mogą (nie muszą) żarówki częściej się przepalać
                      Zamieszczone przez bronekmarcin
                      jest wiązka kabli która wchodzi do kabiny przy nogach od strony kierowcy
                      MOJE CAR AUDIO
                      • ziutsane
                        • 2376
                        dodam, ze po lewej stronie ...
                        Wzm:XES M1+FP 1.800
                        • bronekmarcin
                          • 27
                          A co myślicie o takim zestawie ?http://www.allegro.pl/item823823378_...2_wroclaw.html
                          • Adamu
                            • 1384
                            zestaw z grupy "kształcących",
                            po jego zakupie i oswojeniu masz już wiedzę czego nie kupowac na przyszłośc.
                            • bronekmarcin
                              • 27
                              Zamieszczone przez Adamu
                              czy jest cos lepszego zate pieniadze
                              • ziutsane
                                • 2376
                                IMO zaczynasz od strony dupy ... Ja bym sie najpierw zajal przodem ale to zalezne od tego ile masz kasy i jakie plany na audio w skodzie ... :|
                                Wzm:XES M1+FP 1.800
                                • bronekmarcin
                                  • 27
                                  Zamieszczone przez ziutsane
                                  Radio mam SONY CDX GT-620U glosniki przód tyl magnata dobrane mocowo do radia tylko basu nie ma,no i po to ten zestaw.
                                  • ziutsane
                                    • 2376
                                    bronekmarcin, wcale nie ma fajerwerkow ... Jak chcesz jako-taki bas to wygluszenie drzwi i przodzik pod wzmacniacz
                                    Jak prawie przez caly sezon jezdzilem na zawody bez suba i wiele osob stwierdzilo, ze subwoofera nie trzeba zreszta noty za bas i subbas byly niezle :diabelski_usmiech
                                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                                    • miki878787
                                      • 23
                                      koledzy mam pytanko. podłączyłem + do aku, pociągnąłem przez całe auto do bagażnika, - dałem do blachy w bagażniku a tu zonk. nie ma prądu na wzmaku. wzmacniacz jest dobry bo od razu sprawdzałem w innym aucie. a u mnie nie ma. bezpiecznik jest ok. kable 20mm czyli bardzo grube a prądu brak. Czy może być jakieś spięcie np. przez elektryke auta i przez to nie mam masy? akumulator w sumie mi sie nie rozładowuje ale juz sam nire wiem...
                                      Mi-24 Hind - moc silników 2x2225KM
                                      Octavia 1,9 TDI - moc silnika 1x110KM :P
                                      • Tomek_dx
                                        • 398
                                        miki878787, Jak samochód Ci jeżdzi to minus czyli masę masz na karoserii. Nie możesz nie mieć masy! Pozostaje plus. Weź jakiś miernik i zmierz czy przewód nie ma przerwy i czy podaje plus. Jak nie masz miernika wystarczy zwykła żaróweczka samochodowa obojetnie jaka aby była na 12V. Jak świeci to jednak problem ze wzmacniaczem. Sprawdź czy nie spalił się lub poluzował bezpiecznik na wzmacniaczu
                                        Tomek
                                        • Gość
                                          koledzy powiedzcie mi chodzi o postoj np. na swiatlach przy zapalonym silniku, czy moze sie zdarzyc zwarcie kiedy zostawiam auto pod blokiem na noc. no i jeszcze czy duze jest prawdopodobieństwo takiego zdarzenia. Ja mase jak chyba kazdy malo sie znajacy mam w bagazniku w lewym schowku na trzpniu do ktorego za pomoca tych plaskich "nakretek" jest przykrecona oslona (plastik) podszybia w ktorym miesci sie tylni glosnik.
                                          Jesli juz wystepuje zwarcie to w miescu gdzie masa styka sie z czescia karoseri czy raczej na kablu w skutek przetarcia itp?!
